[O1] Uszczelka pod głowicą ?
  • pawel2333
    • 2019
    Niestety tak. Dwa ASO, od października co miesiąc się zjawiam i nie ogarniają. Jeszcze jak usłyszałem żebym sobie kabelek kupił i kasował błędy to już nawet nie próbuję zgadywać co tam się dzieje.
  • pawel2333
    • 31
    Witam ostatnimi czasy dosyć często jestem zmuszony dolewać oleju i płyny chłodniczego do mojej Octavii :c i warto zaznaczyć ze pod korkiem oleju tworzy się tak zwane mleko. A trasy raczej dłuższe robię, na pewno przejadę kilkanaście KM na rozgrzanym silniku.
    Może jest jeszcze jeden winowajca, przejechałem 124 tyś i jeszcze nie wymieniłem rozrządu
    może on ma jakiś wpływ na to całe zamieszanie ?
    Paweł
    • Mickul
      • 2847
      Pasek rozrządu odpowiada za odpowiednią synchronizację zaworów i tłoków i nie ma absolutnie żadnego wpływu na mieszanie się oleju i płynu chłodniczego. Sprawdź czy nie dymi Ci na siwo lub czy nie masz oleistych plam w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Pozostałe objawy pasują niestety do uszczelki.
      • aniol
        • 5228
        pawel2333, Co do oleju to ci może spalać.A płyn może ci wybijać zbiorniczkiem.Zobacz czy masz such od strony podszybia na dole na podłużnicy bo z tyłu zbiorniczka jest kruciec gdzie ucieka nadmiar płynu
        Pozdrawiam ANIOL
        • pawel2333
          • 31
          A jaki jest dopuszczalny ubytek na 100km ? i czy to masełko to też by powstawało w takim razie ?
          • Mickul
            • 2847
            Zamieszczone przez pawel2333
            Masełko to mieszanina olej + płyn chłodniczy lub nagar z niedogrzanego oleju - ale jak mówisz, że robisz długie trasy to ta opcja się wyklucza.
            Nie napisałeś jaki masz silnik. 1l/1000km to już dużo.
            • pawel2333
              • 31
              1.6 benzynka 102 km + podtlenek elpidzi landirenzo salonowy ;d
              • Mickul
                • 2847
                Źle założony gaz mógł Ci bez problemu ową uszczelkę przy takim przebiegu rozwalić - ale to tylko spekulacje.
                • pawel2333
                  • 31
                  hmmm a gdzie można sprawdzić profesjonalnie instalację ? okolice KrK ?
                  • Mickul
                    • 2847
                    Jedź do warsztatu, który zrobi Ci test kompresji i sprawdzi czy uszczelka rzeczywiście puszcza. Gaz na koniec.
                    • pawel2333
                      • 31
                      Ok po świętach zabiorę się za to i zdam relację, co by dla potomnych było ^^
                      • logan_x
                        • 401
                        Masłem pod korkiem wlewu oleju nie ma się co sugerować. Robię trasy min. 20 km, więc auto zawsze się zdąży rozgrzać plus dwa razy w miesiącu trasa po 250 km z prędkościami od 100 do 120 km/h i w okresie zimowym zawsze mam masło. Oleju i płynu nie ubywa.
